måndag 02 december 2024
Fredrik_lindstrom
koppla in varvräknare på mercury 70 -78
Vart kopplar jag in varavräknaren på min mercury 70hp -78. Sitter ju tre tändspolar på den, kopplar man in sig på CDI boxen då????
Tacksam för svar.
Läste att de gick att koppla in den på uttaget i framkant på reglaget, stämmer de? Måste man ha nån speciell varvräknare? typ orginal? har en VDO som är från en annan båtmotor.
Har kopplat in min via det främre uttaget på reglaget och det funkar finfint.
Kopplade in min enl. bild.
Hittade detta, kan kanske vara bra att ha koll på: De flesta utombordare har varvräknaren kopplad till växelströmssidan av a 12 V generatorn som inte har någon koppling till tändningen. Det som skall ställas in är då poltalet på generatorn, som inte har ett dugg att göra med hur många cylindrar motorn har.
På Mercury/Mariners Quicksilver instrument så har man indikerat detta genom att de olika läggena är märkta med 4p, 5p, 6p osv. Minns inte exakt vilka poltal som gäller.
Senast ändrad av ankaon | 19 juni 2008 | 12:38
Den ska vara inställd för 12 poler, grå kabel från reglaget.
Tack för svaren!
Hur ställer man in till 12poler? Blir de 12poler om man  använder den grå kabeln?
Varvräknaren var en tohatsu (osäker stavning). Men då kanske inte den funkar tillsammans med mercuryn? är två kablar från varvräknaren, en svart och en gul. ska ena in i reglaget å den andra till - eller ? på batterit?
Har aldrig åkt med varvräknare men har bytt motor nu och de satt en pro-pulse porpp på den. därför lite intresserad över varven.
Den kan funka beroende på vilken modell den var inkopplad på förut, tror att Tohatsu använder sig av 4, 6 och 12 poler beroende på antalet cylindrar och om det är 4-takt, 2 cyl 4 poler, 3 cyl 6 poler, 4 cyl och samtliga 4-takt 12 poler.
Gul borde vara givar kabeln och svart jord?
Kolla på baksidan av varvräknaren om det går att ställa om den till önskat antal poler.
Senast ändrad av Biper | 20 juni 2008 | 00:17
