tisdag 24 december 2024
bollem
Vad köpa albin 21 eller albin 25
Står i valet mellan att köpa båt.
Antingen elbin 21 eller en albin 25
2 vuxna och två barn,
Det som talar för albin 21 är: Större sittplats bak, bättre pris,köksdel ute.
Fördelar albin 25 är akterurff och större båt.
Soppaförbrukningen verkar ligga på samma.
Någon som har något köptips.
Ingen mening att komma med tips om andra båtar då det bara finns dessa förtillfället.
Skulle vara kul med snabba tips, då köpet troligen blir i helgen.
Albin 25 alla gånger skulle jag säga....ni kommer uppskatta det när ungarna kan sova för sig iaf halva natten.
kolla min blogg nedan för info om vad som kan vara värt att titta extra på
Finns oxå en variant som heter albin 25 fisherman, som är en 25a utan akterruff.
Har erfarenhet av 21an under ungefär 3 år.Under kortare tid med barn i 8-10 års ålder Allt beror nog på vilken ålder ungarna är i (trångt m kojerna)och om Ni tänker övernatta o leva i båten. Som dagtursbåt med önatt enstaka nätter fungerar 21 bra med barnen,med två vuxna även under längre perioder helt ok.Med O 22 motor gick den bäst i 5.5 knop.Motorn är heller inte helt problemfri, fick skruva mycket bla med förgasaren,den sk plungen? gjorde oxå att vevaxeln gick. I Er sits skulle jag satsa på en 25a,Lagom dyr,lätt att bli av med ev som inbyte.Antar att Era barn är små då ger höga sarger i sittbrunnen ett bra skydd.Nyare skroven ger oxå litet mera fart, när ungarna tröttnat totalt o man bara vill hem...Dom 30-35 tkr som skiljer i pris lägger jag nog på 25 an.
Albin 25 alla gånger mer plats för barnen och dessutom uppskatar barnen ett eget krypin.
Kul med snabba svar.
Barnen är inte små längre  16 och 12 år.
Så det får väl bli albin 25:an.
Får åka och kolla på den imorgon.
Jaha, då var man för sent ute igen då. albin 25:an blev såld.
Ska man slänga pengarna på en 21:a eller någon som har något annat förslag.
Har kollat på snipor men vet ej vilken man ska köpa.
Har ca 100000:- att lägg ut på en båt.
Och helt plötsligt hittar man ingenting:(
Tack för tipsen, enda problemet är att jag bor i västernorrland,finns inte en enda passande båt där.
Börjar få panik.....
http://www.blocket.se/vi/16778585.htm?ca=6_s
Var det denna Du menade???? Annars dit o känn efter........
Vänta hellre på 25 än att desp. köpa nåt som Du inte kommer att bli nöjd med o kanske tom förlorar pengar på!!!!åldern på barnen gör önatt inte särkilt trevliga...sova under kapellet på litet korta soffor gillar ingen i längden.
Lycka till!!!!
Jo det var den som jag tänkte köpa.
Har nu hittat en myra 25 med en 4cyl perkins.
Men enligt ägaren så drar den 1 liter per distans.
Kan det verkligen stämma? LÅter mycket.
Förbrukningen vet jag inte något om men båtens sjöegenskaper är iallafall mycket goda enligt flera tester som jag läst. tänkte själv köpe en Myra för ganska länge sen men den blev ...såld innan jag hann kolla.Satt har jag för  mig en B16 alt. 20 i detta ex.
Motorhuven  och nivåskillnader vid förarplats var litet bökigt men hela taget en enkel men bra byggd båt är mitt intryck.
Har för mig att det faktiskt gick att ligga o sola på akterrufftaket tom....var inte heller ståhöjd i ruffen för mig  1,82,
Berätta om dina egna intryck när Du kollat!!!!
MaaS
Om du tänjer på budgeten lite så kan du även hålla ögonen öppna för Krabat 740, en trevlig båt tycker jag. Men risken är väl överhängande för att det blir en bra resa för att hitta rätt båt...
Det blev något helt annat. En 7meters snipa (sjögren 69)
Den får duga att puttra runt med i sommar.
Tack för tipsen.
