onsdag 05 februari 2025
seveja
Varvtalet vandrar på md11c
Jag har en md 11c. Den går fint på farter över 3-4 knop, men när jag kör under 3 knop vill den inte vara med. Den kan gå bra en stund men sedan börjar den öka varvtalet för att gå ner och stanna. Jag har bytt bränslefilter utan verkan. Är det någon som har ett tips? Hör av er är ni snälla.
Kan vara luft i bränslesystemet, jag har haft liknande problem med en Yanmar 33-hästare. Den gick bra i alla varvtal utom just på tomgång och strax däröver, luftade då systemet sen gick den klockrent.
Tack för tipset. Jag ska kolla ledningar och förskruvningar och lufta systemet. tacksam för flera alternativ.
Under förutsättning att du inte har tjuvluft i bränsle systemet...
Kolla spridarna genom provtryckning så att det inte är skadade och håller rätt öppningstryck.
Detta fixar en penta verkstad snabbt
//Thorax
Kanske dålig bränslepump som inte orkar pumpa på låga varv ?
Om jag kommer ihåg rätt Foten så betedde sig min Perkins likadant varje gång jag körde tomt i tanken, precis innan bränslet tog helt slut gick den upp i varv rejält i typ 5-10 sekunder innan den stannade helt.
Senast ändrad av Gunnar_ | 19 juni 2008 | 19:24
