söndag 02 februari 2025
hamlet66
trycktank
Har en dum fråga kanske
När jag köpte en begangnad båt nyligen följde det med två trycktankar, hittar inga luftskruvar på någon av dom, finns det jämt luftskruvar eller ska man vrida locket lite på vissa modeller, motorn är en johnsson 60 h 91.
På en gammal tank jag en gång ägde satt luftskruven i locket. Kan det vara så att man bytt ut locket till ett utan skruv.
Per
OK, men är det då meningen att man ska skruva på locket, det är två gammla tankar i plåt och varifrån får dom annars luft ?
På Yamaha tankar (plåtmodell 90 tal, vet ej hur det funkar på äldre eller nyare) behöver man inte göra något, troligen öppnas avluftningen automatiskt när man ansluter soppaslangen...
Lånar tråden, Någon som vet ifall det funkar med biltemas tankar i plast ifall man haft en org trycktank???
Alltså att lossa fästet och ansluta biltemas tank med en slangklämma...
///Micke
Ja, du kan kapa slangen och trä den över nippeln på den nya tanken samt fästa med en slangklämma. Så har jag gjort. Men som jag skrev i tråden intill så undvik Biltemas tank, har dåliga erfarenheter av den. Billiga plasttankar finns på flera ställen.
OK.
Tack för snabba svar... Får nog iofs bli denna tillvidare finns ingen bättre att få tag på, på kort tid...
///Micke
