söndag 16 februari 2025
Fredrik_lindstrom
Höjja akterspegeln på en T14?
Har en Ockelbo T14 som de sitter en 50hp kortrigg på nu, men den började knacka i ett lager så jag köpte en Mercury 70hp -78 med långrigg för billig peng.
Hur mycke skilljer sig en kort mot en lång? som de ser ut kan de var 10-13cm, stämmer de? Går de att höjja aktern så pass mycke? Såg en bild på ett ställ som flyttade upp motorn, Ungefär som vissa har när de ska sitta inombordare fast dom kör med utombordare, Vad heter ett sånnt?
Någon som har höjjt akter på en T14?
//Fredde
Hej Fredde!
Har en T15 som är höjd för långrigg. Ordet du söker för stället heter bracket. Jag gissar att farsgubben din heter Hasse. Han har numret till mig i Ockelbo - ring så får du komma förbi på väg till Lingan och syna av mitt bracket! Du kan även kolla in lite bilder på min renovering av båten på ockelboklubben.com klicka på knappen så här tillverkas en ockelbobåt där kan du se min bracket (förhöjning). Glad
//Bosse
Tjenare Bosse.
Monterade motorn i helgen och provkörde, Höjjde upp motorn 4cm men den ska upp 8cm till. Tog hem båten till gävle idag så ska vi fixa till aktern i veckan.
Blir att bygga ungefär som du hade gjort. Måste komma förbi och kika på båten, såg kanon ut!
Ha de bra. //Fredde
