måndag 27 januari 2025
Sushie
Gasolgrill för båt?
jag är nybliven båtägare. Jag såg en segelbåt som hade en liten gasolgrill monterad på pulpeten i aktern och undrar om någon vet var man kan få tag på en sån. Det såg så smidigt ut!
mvh
Susie
Sea&Sea säljer den, den är av fabrikat Magma
Gäst Donna-Lee
Prislista Magma grillar
http://www.magmagrill.se/html/body_prislista.html
om sea sea säljer dom billigare så är det ju bra.
Men jag tycker det var dyra saker, måste ju finnas billigare. Jag
tänkte på bordsgrill, en sådan torde inte vara alltför dyr och skulle ju enkelt kunna byggas om. Sedan var jag inne på smartson fritid och hittade den här.
Baby Q
En liten gasolgrill från Weber som är lagom för stranden, campingen eller båten. Modellen är uppbyggd på en brännare i rostfritt stål som justeras med ett steglöst reglage. Grillytan är på 43x32 cm och har en effekt på 2,64 kW. Utdragbar droppform förenklar rengörning. Det går att köpa till en vagn med hjul om du vill grilla stående. Transportväska med draghjul är ett tillbehör som gör det lättare att transportera grillen. Mått: 70x36x41 cm. Finns hos Järnia och Bauhaus. Pris c:a 2000:-
Magma grillar är helt suveräna. Det är det första tillbehör jag köper till en båt. Jag är inne på min tredje grill (båt med grill). Dyra kanske men värda varje krona. Då tar jag hellre en enklare GPS bara jag får min Magma grill.
Johan
Hej Susie ! kolla på www.eldovatten.se eller kolla på Campinggaz har en grill som kallas Partygrillen, har en sådan skjälv och har bara rekomendera kostar 600kr inkl gas för 6tim grillning. tar pyttelite plats och kan även användas för kokning. Köpte min på GGM i Göteborg.
Hej vi har en Magmagrill helt i rostfritt med fäste till pulpit,tuben monterad under ett snyggt överdrag har suttit monterad hela säsongen, lätt att rengöra, rekomenderar den starkt.
MVH
Magnus
