torsdag 30 januari 2025
Zakke
Problem med Autohelm 6000
Jag har problem med autopiloten, som inte kan hålla kursen, kompassen visar näst intill kontrakurs. Kan det vara dålig kontakt (ärjat) eller har någon något förslag?
Det är inte meningen att vara nästan otrevlig med en naiv fråga men min första tanke är att kompassen till den är bak och fram eller att du har den fastsatt på babords toft ist f styrbords om det är inbyggd kompass.
Nyinstallation??? eller har det funkat förut?
Om det är nyinstallation har du väl satt Fluxgate-kompassen på fel håll. Har för mej den ska sitta på framsidan av skottet. Kolla  i manualen..
När jag köpte min förrförra båt - en Albin 25 - med remdriven autohelm, satt motorn fastsatt på fel håll. Den styrde alltså exakt tvärtemot och jag vände på drivmotorn. Kan det vara så enkelt för Dig också?
Carl-Axel
Det är inte en nyinstallation, den har fungerat perfekt före denna säsong.
När ändrar kurs vid autoläge 10 grader så fortsätter den bara att gira??
