onsdag 04 december 2024
Gäst Samuel Waermö
trimplans hydralikolja
Gäst Samuel Waermö
Är lite novis, eftersom jag nyss blivit båtägare. Men jag behöver fylla på olja till hydraliken för trimplanen på min Flipper 510, vad för slags olja är det? Köps den på vanlig mack eller? Samuel
Gäst J Andersson
Ta reda på vilket fabrikat det är på hydrualpumpen, om man vet fabrikatet så hittar du oftast via nätet de rekommendationer som fabrikanten anger. Är oljan gul eller transparent? Då kan du gå till en båttillbehörsaffär, själv använder jag Quicksilver olja för powerstering, den fungerar ävan för trimplanen. Om blandning fungear vet jag ej inget om. jas :-)
Funkar4 med vanlig hydraulolja som man kan köpa på macken.
Gäst Michael
Hejsan, vin Med hydralolja menar du tex. ATF olja som till styrservon automatlådor od. ? /michael
Vet inte riktigt, det jag köpte hette hydralolja. Men det är säkert samma sak. Fråga på macken, de brukar veta.
Gäst michael
Hej, Tack för svaret! Jag tror också att det är samma olja, ATF är en väldigt fin dyr olja som vi ( Europa ) använder till automatlåder od, men i tex, USA så har man den även i manuella lådor men den är som sagt dyr. Jag ska prova den i båten och se vad som händer :) tack Michael
Den hydraulolja jag menar är till hydraliken för trimplanen på min Flipper. Är det svårt att byta denna olja själv? Måste man hålla på och lufta eller? Samuel Waermö
