onsdag 29 januari 2025
FarbrorMelker
Motorn upp eller nedtiltad på vagnen?
Jag ska ev. hämta en båt på Onsdag (ca 25 mil), ska jag ha motorn upp eller nedtiltad när jag kör den på trailern? (Bromsad med fjädring) Spelar det ingen roll? Båten är en flipper 575 med 75hk motor.
Mvh // Lars
hej
bara motorn går helt fri så är det bäst att ha den nedfälld
Tomas
Alltid nertiltad!
Har du den uppfälld, kan du själv lista ut vilken kraft akterspegeln utsätts för om motorn gungar upp o ner på dålig väg. Finns fler än en båt som fått sprickor på så sätt.
Om det däremot inte går att ha motorn nerfälld, pga markfrigången, så lägger du plankor mellan riggen och akterspegeln. Sätter fast med spännband el dyl.
Absolut inte uppfälld som sagt!
/Tobbe
Blir lite förvirrad. Köpte båt i sommras (Camo HT, 85hk johnson) Killen som sålde körde alltid runt båten med motorn upphissad, vilande mot det stödet man sänker ner motorn mot. Tveksam till om jag kan köra båten med motorn hängandes rakt ner. Borde jag alltså inte köra runt med motorn upptiltad, som jag gör?
(Har ingen båt plats, trailar båten varje gång jag ska åka)
/Emil
Lägg en träkloss mellan akterspegel å motor. tilta ner å dra sen ett spännband runt växelhuset å dra fast ordentligt.
Aldrig fritt hängande!!!
Hej, jag har en fundering. För båten måste det vara bäst uppfälld men för motorn nertiltad eller tänker jag fel. Med motorn uppfälld så är väl tyngdpunkten rakt över akterspegeln (se bilden som jag lånar från Peppe_E).
Sen ska man spänna motorn mot båten inte kärran, kanske självklart men ändå.
Senast ändrad av bejoh | 20 september 2008 | 09:44
