tisdag 18 februari 2025
nafen
irriterande summersignal vid varje start.
Jag har en Optimax 75 årsmodel 2007 med originalreglage. Den är utrustad med DEFA larm.
Varje gång jag startar den, så måste jag trycka in fjärrkontrollen innan jag vrider på nyckeln, annars startar den ej. Grejen är att den avger en hemsk summersignal under ett par sekunder varje gång den startar. Detta skall tydligen vara så, och ska tala om att summern är ok om jag förstått rätt. (Har även kollat instr.boken och det verkar stämma).
Kan man inte göra något åt denna signal, då den är så stark att den kan väcka döda?
Väldigt irriterande när man som mig stannar till ca 5 minuter i en vik, tar några fiskekast, och sedan ska dra vidare till nästa vik. Med tanke på att det blir 25-50 stopp under en dag, så känns det framåt slutet på dagen som att trumhinnorna ska spricka.
Kan man reglera styrkan på summersignalen, eller på annat sätt komma ifrån detta irriterande ilandsproblem?
Summern ljuder tills motorn har fått upp oljetrycket, vilket tar någon sekund. Anledningen till den höga ljudnivån är att den ska höras även i full fart. Enklast är att mekaniskt dämpa den genom att sätta ett mjukt material framför summern.
Jag har också irriterat mig på summern som signalerar lågt oljetryck, som fanns på den båt som jag köpte 2003.
Jag hade ur maskinen för att bygga en kylbox och i samband med detta flyttade jag  motorns manöverpanel. När jag satte tillbaka motorn och kopplade in elektriskt, fungerade allt utan larmet. Det tyckte jag var skönt. jag har aldrig haft nåt larm på nån båtmotor tidigare.
När jag gick läsö till Göteborg stannade motorn utanför vinga - den hade skurit, troligtvis pga lågt oljetryck. Gissa om jag ångrar att jag inte felsökte på larmet för oljetrycket.
tommy
Gäst Donna-Lee
Flört Min har också slutat låta, skitskönt. Men man får kanske tänka om, lite jobbigt att renovera motorn i värmen som komma skall.
Senast ändrad av Donna-Lee | 16 juni 2008 | 19:34
Urban
Du kan få låna min MD2A om du vill ha ett renoveringsobjekt nu i sommar - bara för sysselsättningens skull. Den är urtagen ur båten (och ersatt med en annan - gammal) och står på en arbetsbänk med hjul.
Välkommen till Kungshamn
tommy
Gäst Donna-Lee
Haha, ja tackar det vore kul att titta förbi. Men i dagsläget så går det inte, men vi kommer gärna en annan gång. Behåll motorn, vad är det som knölar med den? Det är väl nåt spridarrör som knasar bara Glad. Eller nähä. Skrattande Jaja, vi tar det då. Trevlig midsommar Tommy.
Leta upp summern och sätt en bit eltejp över hålet. Sen kan du justera styrkan genom att trycka olika många hål med en nål i tejpen.
Ja, jag får ge mig på att skruva isär reglaget i helgen och se om jag kan tejpa för summern för att dämpa ljudet.
Kan man kanske montera en extra lampa som oljetrycksvakt efter att ljudet på summern är dämpat?
Vid start hörs en svag ton som talar om att systemet funkar och vid körning finns lampan som säkerhet när summern inte hörs genom motorljudet.
Jag har själv funderat på den lösningen men det har inte blivit av ännu. Det kanske inte ens går att göra så?
Har en likadan summerton vid varje start på min MerCruiser V( 5L-98. Varnar för oljetryck och nog något man får leva med och tacksam den dagen den varnar på riktigt;)
Det går nog utmärkt att koppla en lampa parallellt med summern - frågan är bara om du ser den tillräckligt snabbt om oljetrycket försvinner eller motorn överhettar... ? Ofta har man ju ögonen på annat när det går i full fart.
Jag håller med. Det får bli att mekaniskt försöka dämpa ljudsignalen till en mera lagom nivå än den som är idag. Jag får ta med tejp, lite skumgummibitar mm. när jag ska ut till båten i helgen, så får vi se om jag kan prova mig fram till någon bra lösning.
Skulle man inte kunna bygga någon sorts RC länk innan summern, så att det dröjer låt oss säga 7 sekunde mellan det att summern borde börja ljuda och den börjar ljuda på riktigt ?? Under dessa 7 sekunder borde inte motor hinna skära om det blir ett riktigt larm ??
Smart ide med en fördröjning, det borde väl funka alldeles kanon med en ljusfördröjare från Biltema (39-724) och ett relä (42-304). Då får man ju en 15 sek fördröjning och det räcker ju till och det till en kostnad av överkomliga 65:-.
/Kalle
Problemet är väl att alla tekniska inovationer kan krångla. Ju mer sofistikerade  - ju större risk. Koppla i så fall reläet som ett brytande relä. Dvs att om ingen manöverström läggs på reläet så är kontakten sluten. När tidsfördröjningen går in drar reläet och bryter kretsen till summern.
Min fru hade under många år svårt att tanka bilen själv. Hon körde dagligen 12 mil fram och tillbaka till jobbet. Oftas sen på kvällen kom hon på att hon hade slut på bensinen och jag fick åka till ttappen och tanka. Tappen åkte hon förbi på vägen till jobbet. Jag var så trött på detta så jag visade henne några gånger hur hon skulle göra. När hon väl kom igång med att tanka behövde jag inte befatta mig med henners bil mer.
En dag var bilen så konstig att hon gick in på tappen och fick en tid då de skulle kunna titta på den. På vägen hem skar motorn. Lampan till oljetrycket var trasigt och att den aldrig hade tänt sig när hon startade var inget som hon förstod. Nån koll av oljan belev heller aldrig utförd. Det var bara beck kvar i sumpen.
tommy
Om man blir irriterad över summer pga lågt oljetryck, kanske det inte är fel att sätta in en lampa istället som varnar om man vill ha funktionen utan ljud. //S
