torsdag 20 februari 2025
skynorstrom
Byta växelhus Mariner 80 hk/Mercury 80hk
Har en Mariner 80 hk från 1980 som växelhuset har rostat ihop på. Har fått tag i en Mercury 80 hk från 1980 som är en likadan motor, som jag tänkt flytta över växelhuset ifrån. Lossade alla bultar och växelhuset sepparerade lätt en liten bit från motorn. Men är det så att växelföraren sitter fast så den måste skruvas isär eller skall det bara vara att dra bort växelhuset. Vågade inte ta i mer när det började kärva.
Växelföraren sitter förmodligen fast uppe vid motorblocket. Försök se var den tittar upp o kolla om den inte går att dela där. MVH Lasse
