onsdag 25 september 2024
madette
fugawi
hej
jag har fugawi i min laptop med en gps puck
det funkar perfekt,men jag saknar eller har inte hittat en funktion.
på gpsen jag har i lastbilen kan jag ställa in så min färdväg alltid är uppåt på skärmen. är det någon som vet om den funktionen även finns i fugawi.
// andreas
Välj Visa/Kartorientering... så hittar du alla alternativ du kan önska dig, däribland Kurs upp.
Som van pappersåkare :-) föredrar jag Karta upp men däremot saknar jag en möjlighet att välja framförhållning. Det är slöseri med dyrbar skärmyta, särskilt på dagens wideskärmar, att låta hälften visa redan avverkad yta när man egentligen vill utnyttja så mycket som möjligt till att se framåt.
Hej Andreas
I  Fugawi Marine ENC finns funktionen där du kan välja kurs upp. Detta passar bäst i vektorkort där texten ligger i ett eget lager och då alltid ligger rätt. Fugawi Marine ENC klarar vektorkort. I rasterkort kommer texten på sned eller även upp och ner ibland.  jag tror inte senaste versionen av Fugawi Globel Navigator har den funktionen och klarar inte heller vektorkort.
Hälsningar Ove
Funktionen titta framåt finns under GPS / inställningar / kursvisare. Där ställer du hur lång kurs och fartvektorn skall vara, rätt inställd är fartvektorn i mitten och du en lagom bit bak. Fungerar så där, vid annan skala i sjökortet kan vektorn bli för lång och då hamnar båten i mitten i alla fall.
Hälsningar Ove
Tack för svaret, Ove. Jag har labbat lite med de där inställningarna - dock förmodligen inte tillräckligt! - men aldrig nått den effekt jag vill ha. Ska kolla lite närmare på saken igen.
