söndag 02 mars 2025
svampbob
Trasig solpanel?
Jag har en helt ny solpanel som inte verkar funka. När man mäter volten ut från däckskontakten visar den 0.0 volt. Om man mäter i kopllingsdosan på panelen visar den 0.0 volt. Kopplade även loss däckskontakten för att kolla att det inte var i den det var kortis. Den måste väl vara paj?
Jag skrev fel,  jag kollade likspänning som ovan. Lämnade in panelen idag och den var faktiskt trasig. Tack i alla fall!
