söndag 10 november 2024
Passada
Glapp i rorkulten!
Jag har glapp i rorkulten, eller rättare sagt i övergången mellan rorkulten och hjärtstocken. På hjärtstocken är det horisontellt påsvetsat ett rör c:a 78 mm lång, i det röret sitter en metallbussning och i den metallbussningen sitter bulten som håller i rorkulten i hjärtstocken. Där är glappet. Har demonterat bussningen och konstaterat att det är metallbussningen som är sliten i den delen som bulten går igenom.
Nu till frågan, jag har sökt på internet efter en ny bussning men inte hittat någon lämplig leverantör, är det någon som känner till en lämplig leverantör av bussningar?
Jag har en Passad från 1977 som ligger i Stockholm.
Tacksam för hjälp//Passada
Ohoj
Eftersom du får bort bussningen, så borde du juh kunna svetsa eller löda på lite nytt ämne. För att sedan svarva eller borra den till rätt mått. Ett alternativ, om du inte kan hitta någon ny att köpa...
Hälsn Mats
Hade liknande problem på min båt. Jag lämnade in ämnet till en verkstad som hade pelarborr och fick hålet förstorat till lämplig dimension och monterade sedan en större bult. Glappet borta!
