lördag 23 november 2024
Hussen
grå olja
Har en B20, sjövattenkyld, där en köldplugg i limpan lossnat trots att jag hade båten inomhus. Nu har jag dessutom grå olja i motorn. Jag bytte olja; men hade inget filter. Har kört motorn igen men fortfarande grått. Mängden ökar dock inte, vilket gör att jag antar att det inte är vaten från kyllimpan, kan det vara gammal olja från ej bytta oljefiltret eller är det en topplockspackning. Är det någon som har en teori var jag kan felsöka först.
mvh
Micke
Sitter det en smörjoljekylare på motorn kan det vara skäl att kontrollera så inte den frusit sönder.
Håller med....åk till skroten och köp.Flört
låter i och för sig troligt att toppen är slut, men kan man felsöka annat också, för man ser ju inget på toppen utan att skruva bort den och så kanske felet är nåt annat.
micke
Vatten i oljan ger en ljusbrun nougatliknande färg, läckande kompression ger en grå färg. Testa att ta ett kompressionsprov!
skörjoljekylaren var problemet! Tack fänrik!
