söndag 23 februari 2025
Westfjord26
Kabelarea?
Jag har idag 2st 75ah förbrukningsbatterier och tänker sätta in 3st 75ah till, dock är jag tvungen att placera dessa så att kablarna måste vara 2,5 meter långa för att få en bra och snygg kabeldragning (och jämvikt i båten). Nu till min fråga, vilken dimension på kablarna bör jag ha? alla skall alltså vara i samma bank men med olika placering.
Tack på förhand!
Mats
Ska du ha några förbrukare kopplat till det batteriet?
Om du använder dig av 25Kvmm kabel mellan batterierna som står brevid varandra samt 35Kvmm kabel den biten som är 2,5m så klarar du dig bra, Förlusten över 35 kabeln vid 200 watt blir då 0.04 volt.
Nej, dom skall ingå i banken, men jag tar inte ut något direkt från polerna på dessa 3 batterier, utan uttaget ligger på befintlig bank.
