torsdag 20 februari 2025
Rerozz
Yamaha 70 och max varvtal
Har en 2 takts Yamaha 70 -06 som gått 13-14 timmar och jag tycker inte att den varvar så mycket som den borde.
Den sitter på en Yamarin 50 sc och när jag åker själv så kommer jag upp i ett maxvarvtal på 5400-5500 trimmat max och enligt manual/instruktionsboken skall den ha ett maxvarv 5000-6000.
Är detta normalt eller borde det ligga närmare 6000? Proppen som sitter på är original 13x19.
/Rerozz
Om yamaha inte har ändrat något
så skall tvåtaktarna varva högst 5500 varv
och fyrtaktarna högst 6000 varv
Det är var jag har läst mig till i alla fall
Det låter som du har rätt stigning på din propeller
//Anders
Skulle tro den kommer att gå bättre efter lite mer timmar, den är ju knappt inkörd än.
/Bo
Ok, då verkar allt vara i sin ordning.
Tack för hjälpen!
/Rerozz
Yamaha 70 hk 2-takt får enl handboken varva max 6000 varv/min så det är OK om du vill ligga nära 6000 varv/min på fullgas.
http://www.yamaha-motor.com/outboard/products/subcatspecs/10/specs.aspx
Ev kan du byte till en propeller med kanske 2 tum mindre stigning så får du upp motorvarvet några hundra varv/min ytterliggare. Men vänta lite och se om de går bättre framöver med den propeller du redan har.
Propellrar du kan välja på till 70 hk om du vill ha Yamaha vita aluminiumpropellrar:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/accessories/acscitemdetail/5/236/1133/8540/all/1/3957/0/detail.aspx
13 1/4 x 17 (diameter x stigning) skulle nog funka ganska bra.
/Bo
