torsdag 23 januari 2025
snubben11
tändstiftbyte
Hur ofta ska man byta tändstift? (40 hk 2-takt 2006) I höstas gjorde jag en riktig motorkonservering sprayade in i förgasaren tills motorn storknade men det medför att det står bensin kvar i förgasaren över vintern bensinen dunstar men tvåtaktsoljan blir kvar? Tycker nu att det ryker mer på tomgång (sotar) än innan motorkonserveringen.
Det bästa är kanske att bara motorkonservera cylindern efter att man kört slut på bensinen i förgasaren?
Tror ni att den sotar mindre med nya tändstift?
Du har gjort rätt med konserveringen, men man ska tömma förgasarna på bensin efteråt. Det sitter en skruv i botten på flottörhuset.
Hur ofta byta tändstift?
Hur länge kör du bilen innan du byter?
Tvåtakt sotar så det är bra att göra rent stiften vid service, men p.g.a. dom få drifttimmarna slits dom knappast.
Jag byter tändstiftena varje vår så vet jag att dom är nya. Det är ingen kostnad. Oberoende av hur mycket snurran har körts under senaste året.
Bra tips tycker jag är att vårstarta motorn med dom gamla tändstiften och köra rent motorn och sedan byta till nya stift, så gör jag och det funkar kanon
Jag är lite inne på samma fråga här (Mercury tvåtakt 60hk årsm 2005).. kör biltermas motorkonservering på hösten. Kör kanske 20, max 30h med båten. Enligt konserveringen ska man byta tändstift efteråt men vid inspektion av stiften tycker jag de ser ut att kunna fortsätta användas..
23 timmar sedan skrev Erijoh:
Klart du kan fortsätta använda dem. Går motorn dåligt kan du ju alltid test att byta. Det är väl bara vissa Evinrude som långsamt går sönder med fel/dåligt tändstift.
