onsdag 05 februari 2025
johnez
Trasslande generator
hej!
Har en generator till min YSB 8 som var inne hos en elektronik firma för lagning, diod plattan var trasig och den byttes.
Nu efter ett par timmars användning av båten verkar generatorn lagt av igen!
Vad är det som gör att en generator går sönder? Om det är diodplattan igen, kan laddnings regulatorn vara det som ställer till det och har sönder generatorn? Finns den andra yttre orsaker som kan göra att den lägger av?
Om det är så att laddningslampan lyser mer eller mindre ?
Är du säker på att det verkligen är dioderna?
Det kan även vara en dålig kontakt någon stans (startpanel/generator).
Prova med rostlösande, och kolla upp ALLA skarvkontakter!
Lycka till // guldsmeden.
Senast ändrad av guldsmeden | 15 juni 2008 | 23:17
lämande in den, laddningslampan lyste konstant med samma sken, jobbet gjordes på garantin för jag hade haft den inne hos samma firma innan och bytt diod plattan.
Det var en lödning som hade släppt, ska montera in den i kväll och förhoppningsvis så fungerar allt ok sen.
Senast ändrad av johnez | 17 juni 2008 | 17:49
