tisdag 25 mars 2025
Br0m
penta propeller vilken sort???
har ett AQ130c/270 drev,och jag undrar...
1. Hur ser jag vilken propeller jag har,eller måste jag mäta det.
2. Vad är det för splains hub ,eller vad det heter.kan jag köpa vilken propeller som hälst.
3.tycker att min motor stannar av i hastighet från 3500- kommer inte ihåg men tror varvet stannar sv oxå.
Hej. Om du tar bort propellern brukar det vara instansat i någon ände typ 15x15 eller vad det är för storlek. Sen måste du veta om det är höger eller vänster propeller likaså om det är kort ca 10 cm eller långt ca 12 cm nav. En aq 130/270 bör väl varva ca 4800-5300 på fullt varv. Hade själv likadana grejor som du . Den varvade 5100 med 15x15 och 4800 med 14x17. Men det beror ju också på vad du har för båt. MVH Benkan
Och hur tjock är axeln och hur många tänder är det på den???
