lördag 01 mars 2025
Gäst samuel waermö
laga spricka i innerskrov
Gäst samuel waermö
Precis köpt båt, en Flipper 510, behöver laga en mindre spricka (göra om en gammal lagning). Har ni tips hur man gör och vad som behövs, glasfiberväv, spackel eller?? Sam
Du behöver glasfiberväv, plast, härdare, gelcoat lite slipning. kolla att det är torrt och rent innan du börjar plasta, bara.
Tack! Ska jag slipa bort den gamla fula lagningen eller finns det nåt trick att få bort den. Lagningen har lossnat i ena kanten (ser allmänt fult ut) Samuel
Ta gärna bort så att det är absolut fint och tort använd rondell att ta bort och slipa rent med. sen e det bara att börja kladda
Gäst Martin
glöm ej att rengöra med t.ex. t-röd (snabbavdunstande) innan du börjar plasta
Gäst Nisse
Skaffa SeaSea:s katalog. I en finns enkla bekrivningar av reparationer. Har du höga krav på hållfasthet bör du använda Epoxy istf Polyester. Vid arbete med Polyester måste temperaturen vara över 15 grader under hela härdningsprocessen. Till rengöring skall du använda Aceton. Allt du behöver finns hos en båttilbehörsfirma.
Gäst sten
Skaffa polyesterplast härdare, topcoat om plasten är lite matt. Gelcoat om plasten är riktigt blank.och glasfibervä. Roller är ett absolut måste. Du måste slipa bort den gamla lagningen plus att du MÅSTE slipa tills sprickan inte syns längre. Sedan fasa plastkanterna helst 5cm på båda sidor om sprickan annars håller inte lagningen. Sen börjar du lägga en smal remsa glasfibervär över sprickan, sen en bredare osv tills hela fasningen är fylld. Det bästa är om du har en bit plywood du kan lägga glasfiberremsorna på och rolla in polyestern ordentligt innan du lägger ut remsorna på sprickan. Rolla ordentligt när du lagt remsan på plats. Ju mindre polyester du måste använda desto starkare blir lagningen. Alltså absolut ingen översvämning av polyester. När plastningen är klar och härdad tar du flexen och slipar bort ca 1 mm för gelcoatlagret. Sen 120 slippapper och sist vattenslipning : klart. Lätt som en plätt. :lol:
Tack för all hjälp! Otroligt bra sajt! Jag hoppas jag fixar det nu! Ska iväg o skaffa grejer! Samuel Waermö
Gäst Pelle
Var är båten sprucken?
Gäst samuel
Båten är tillbakalämnad! Samuel
Gäst Pelle
Okej, Jag var mera nyfiken, håller själv på och letar på och är lite nyfiken på just Flipper 510, och med tanke på din erfarenhet funderade jag på var man ska leta efter ev. sprickor.
