fredag 15 november 2024
Black_Pearl
Trimplan och offeranod
Hej! Jag har bytt trimplansplåtarna på min båt och dom är av rostfritt,fästena till kolvarna är av plast, och båten som plåtarna sitter fast i är också av plast, så frågan är om det behövs offeranod till rostfria plåtar som inte har kontakt med något annat i metall på båten. det finns heller inga hål att fästa någon offeranod på plåtarna.
Inte för plåtarnas skull, rostfritt rostar ju som sagt inte. Vad denna metallmassa skulle kunna påverka de galvaniska strömmarna  vet jag inte. En idé kan ju vara att länga en kik på zinket på drevet och se hur det ser ut nu och stämma av det efter ett par veckor i sjön.
Trimplansplåtarna är som sagt oftast i syrafast plåt och dom rostar således inte. Någon galvanisk ström uppstår det inte heller mellan drev och dessa. Det finns ju andra detaljer på t.ex drevet som är av syrafast material.
Jag har också funderat på denna fråga.
Jag har anoder på mina bägge trimplan och de förbrukas på ett år så något händer det ialla fall.
Det är ju olja i mina så teoretiskt borde det kunna leda ström från andra delar i båten.
Tackar för svaren.
Om jag har fattat det rätt så blir det förmodligen inte någon korrition på trimplanen, men om dom skulle påverka drevet så kommer anoden på drevet att ta smällen, dvs att den förbrukas lite snabbare. alltså jag behöver inte montera några anoder på trimplanen.
Du behöver inga anoder till trimplanen - dom är galvaniskt isolerade ifrån båten och som sagt rostfria. Om du däremot sätter anoder på trimplanen så kommer anoderna mycket riktigt att förbrukas (i och med att anoderna är av en mindre ädel metall än trimplanen), men utan nytta.
