onsdag 13 november 2024
torque
Spöparavaner
Trollar vid Västkusten men har svårt att få ner mina (Kuusamo) spöparavaner utan att de löser ut. Hur sänker man bäst ner dem utan att de löser ut? Har ni nägra bra knep?
Mina 33/70/90-grammare funkar klockrent även om jag skulle vara vårdslös vid utläggen. Kolla om du ev kan böja upp tråden litegranna för att få en (lite) kraftigare vinkel på paravanen mot huvudlinan.
Håller du trollingfart eller ligger du stilla? Om du lägger ut i trollingfart lägger du då i paravanen först och sedan betet?
Lägger givetvis i, under gång. I med betet, lite lugnt när paravanen plaskar i vattnet , men sen bara att mata ut till önskad släplängd.
Trots diverse högre utbildningar inkluderande civiling. examen så har jag sent om sidor upptäckt att jag kopplat paravanerna felvänt och därför har jag ej fått ner dem och de har utlösts direkt. Man lär så länge man lever. Kom just tillbakaed 3 fina Västkustöringar på väl över 50 cm samt 3 makrillar ( 39-32 cm) som tog på öringdragen på c:a 8 m djup.
Tack. Det blev lite mer av båda sorterna i natt/kväll!
