CapitaineHaddock 0 Postad 11 Juni , 2008 SkeppOhoj! Har en gösstake som sitter löst och det läcker in via skruvhålen. (Vi hade årets hagel & störtskur idag i Köping) Vad är bästa tätningen? Skruven tyckte jag var alldeles för små samt att pluggen var sönder. Ska jag i med någon form av tätning i skruvhålen oxå? Tips mottages tacksamt av någon med tummarna på rätt ställe på hur vi ska göra på bästa sätt MVH Arto & Christina Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
All_to_slow 1 Postad 11 Juni , 2008 Leta upp en skruv som drar lite och inte bara tappar greppet och fyll skruvhålen med sikaflex innan du drar ner skruven. Tänk bara på att du skall ha rostfria skruv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 11 Juni , 2008 Hej, Sikaflex 291 är det som gäller i de allra flesta fall för tätning när du drar fast saker i plasten på båten. Det är otroligt kletigt men tätar mycket bra och har viss (om än ganska svag) limmande verkan. Finns även Sikaflex 292 som är dubbelt så starkt som 291. Sikaflex finns dels i mindre klämtuber dels i patron, finns i vit, svart och grå färg (i alla fall 291).http://www.sika.se/marinprodukter(1).asp De flesta marinhandlare har detta och även byggvaruhus och liknande kan ha det hemma i lager. Ganska dyrt men bra och gör sitt jobb. Silicon skall du inte använda. Använd syrafast skruv. /Bo Senast ändrad av bossee | 11 juni 2008 | 23:30 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CapitaineHaddock 0 Postad 11 Juni , 2008 tackar! Ingen form av silikon då? ex. mellan gösstaksfoten och däcket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 11 Juni , 2008 Nej, absolut ingen silikon, det håller inte, använd Sikaflex 291 som tätning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CapitaineHaddock 0 Postad 11 Juni , 2008 Tusen tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
