söndag 02 mars 2025
gotviken
fråga angående volvo penta tamd 30
hej jag ska eventellt köpa en båt med en tamd 30 (105hk)monterad är det något speciellt man bör kolla upp(ofta förekommande fel) enligt ägaren har motorn gått cirka 1500-2000 timmar och årsmodell 1985 .både båt och motor ser mycket välvårdat ut
När jag köpte min båt (med TAMD 31) för ett par veckor sedan så betalade jag 2.500 Kr till en duktig lastbilsmekaniker som följde med och gjorde följande för att få ett bättre koll på motorns nivå:
1) trycksatte turbo & intercoolern för att kolla så inget läckage fanns
2) ställde ventilerna och därefter;
3) kompprov som ska vara jämt och fint
Om man som jag inte har 100% bra motorkunskap, så be säljaren att få ta dit en duktig mek. innan, är säljaren seriös så går han med på detta.
Hittar Du massa skit i efterhand så kostar det direkt 20-30.000:-.....
LYCKA TILL!
Ett typiskt fel som också är mycket dyrt att åtgärda är erosion i kylarhuset med läckage av kylarvatten från det slutna systemet. Begynnande läckage går ofta att se i underkant på det runda locket på kylaren längst fram på motorn. Att få tag i en bättre beg. kylare är svårt, nästan omöjligt då det inte finns så många motorer av den här modellen. Blir en ny motorinstallation.
Mvh  Petter
