måndag 23 december 2024
pricken
Varvräknare "fladdrar"
Har ett problem med att varvärknaren till min Mercruiser 4,3 EFI fladdar ca. 2-3000 varv upp och ner. Problemet kommer först efter att jag kört ett tag (motorn är varv) och endast på varvtal över ca. 3 000. Jag har tidigare haft samma problem med en VP motor men då var det bara att spraya omkopplar på baksidan av räknaren där man ställer in antal cylindrar. Detta verkar dock inte hjälpa nu!
Kolla anslutingarna / byt kabelskor / efterdra.
Mät spänningen vid instrumenten och kolla att du inte har ett spänningsfall.
Ok, tack för tipset, finns de någon anslutning till givare på motorsidan som man bör kolla också?
