måndag 21 april 2025
joakimjohansson
Inkoppling av Biltemas generator i en B20
Är det någon vänlig själ här på forumet som har någon erfarenhet av att elektriskt koppla in biltemas generator i en gammal B20? Jag har rent mekaniskt fått den på plats, det är alltså bara det elektriska som återstår. Skulle vara bra att få lite tips på hur man skall koppla, ska man t ex koppla förbi laddningsregulatorn, läste nånstans att generatorn har en inbyggd nämligen. Tacksam för svar!
Polerna på generatorn är väl märkta med olika bokstäver och /- -tecken (finns lite olika varianter, har dem dock inte i huvudet). Koppla rätt sladd till rätt symbol bara. Om det inte finns någon minuspol till batteriet så utgör höljet minuspol, och batteriet får således minuspolen via motorblocket. Detta är inte lika bra som att ha en separat minuskabel direkt till batteriet. Koppla då en fet kabel i lämplig skruv som har kontakt med generatorns hölje direkt till batteriets minuspol. (Den skruv som generatorn sitter fast i motorblocket med borde vara ett säkert kort.)
Detta och en hel del annat står på Skyllermarks hemsida. De har björnkoll på laddning (eftersom de vill sälja sina kablar och prylar).
Här är länken dit!
