fredag 31 januari 2025
johanhellman
Byte växelwire.
Är det någon som vet om man kan byta växelvire och drevoljeslangen (från extra troget uppe på  motorn)när båten ligger i skön? Det är en mercruiser 2,8 es (diesel) med ett bravo 3X drev det är wiren som går från motorn ner mot drevet! Problem är att det har varit felmonterat från fabrik så att det har legat och skaft mot de roterande delarna iform av axel skivan runt axeln.
Nej du måste lyfta båten för att byta wäxelwire, wiren går ut genom skölden och tätas med en bälg, bälgen måste lossas från utsidan och drevet måste monteras av.
