tisdag 01 april 2025
Ancas_King
Lågt varvtal AQ145B - Ancas Queen 24
Jag äger en Ancas Queen 24 fot där jag satt in en AQ145B samt 290drev med en 15x15 propeller.
Motorn varvar inte ut riktigt, kommer upp i knappt 4500rpm och 21 knop, en på klubben har haft en likadan båt likadan motor och lika propeller, hans motor varvade 5500rpm och gjorde 28 knop.
Har någon tips hur jag får upp varvet? Jag testade en annan propeller 15x13 stigning men den varvar inte mycket mer då.
Jag har även funderat på att montera dit elektronisk tändning, hur funkar det om man plockar tändningen från en B230, är det bara att byta ut den gamla  och ersätta med den elektroniska?
Hej, det var konstigt att 15x13 inte varvade mer. Är motorn fräsch? Finns kraften kvar? Är det rätt utväxling i drevet? Ligger båten rätt i vattnet? Du har väl inte för mycket olja i motorn?
Lycka till
Om motorn är fräsch? Bra fråga, hur tycker du jag lättast kollar upp det? Den är ju välservad och underhållen och kompproven helt okej.
Lagom med olja oxå.
Visst några fler varv blev det ju med 15x13 propellern och accelerationen bättre.
Men som sagt, denna båten och denna motorn skall ha 15x15. Kan min motor vara trött och hur vad gör man för att pigga upp en trött sliten motor?
Gäst
Hur ser din bränslaförsörjning ut? Igensatta filter, taskig förgasare mm? Tändningen? Gamla stift eller ännu troligare sliten tändspole(!) Byt den, konding och brytarspets så tror jag du får nytt liv i den.
Hade det varit större fel hade det sanorlikt sysnts på kompprovet om du inte har lager som är på g.
Mvh Magnus
Tackar för tipsen.Jag satte nyligen dit nya stift, men har även avsikt att byta tändspole och montera elektronisk tändning om någon har koll på om tändningen från en B230 passar och vad som ev behöver göras för att få det hela rätt.
Jag ska gå igenom filter och förgasare.Upptäckte ikväll när jag skruvade att en del skruvar som håller ihop förgasarna hade vibrerat loss och det läckte ut lite bensin i gliporna på båda förgasarna, kan ju inte varit så lämpligt.
Kan ett för litet bränslefilter göra så att motorn inte får rätt mängd bränsle vid högre varv?
Hej, på frågan om ett litet filter, förstår du väll att svaret blir ja, lika som om det är igensatt. Jag vet inte vad det är för förgasare på din motor, men den har väl inte ett igensatt hylsfilter vid inloppet till flotörhuset? Hur funkar tändningsförställningen (från tomgång till högvarv). Kan motorn andas, luft hela vägen in i motorrum-flamfilter-kyllimpor-avgasslangar-utlopp?
MVH
Gerle
HEJ! håller med alla som svarat dig tidigare.. alla kan mycket, lite sen kanske jag har en
som ingen annan tänkt på KANSKE . öppna motorkap och kör,går den då är luftfel.(för lite )SEN KOLLA SKITEN PÅ BOTTEN....( NYMÅLAT ? )  Tack för mig, mitt fel VA en gång. Båten på bild var mitt fel. Skrattande LYCKA TILL..
