torsdag 14 november 2024
Link
Motorproblem Mariner 75 hk
Är det någon som vet vad det kan vara för problem med en 2-taktsmotor(Mariner 75 hk -91). Går jättefint på lägre varv upp till ca 4000 varv för att sedan börja rysta och bluddra. Tror att det kan bero på att den ej får tillräckligt med bränsle. Har testat med att byta blåsa anslutning till motor. Tändstift är oxå nya. Har även fått tipset att det kan vara vacum i tanken men luftningen verkar fung. som den ska. Kan tillägga att när jag ska pumpa upp tryck i blåsan så blir den aldrig riktigt stinn.
Tacksam för tips...
Din fråga har jag inget svar på, däremot samma problem på min brorsas 60hk från 87 (tror jag) trecyl, med två förgasare.
Har kollat bränslefilter, munstycken, ny tank.
Har du hittat nån lösning?
Har också haft en sån blåsa. Man fick hålla den med pilen rakt upp mot himmlen för att det skulle bli nått tryck.
Spontan gissning på motorproblemet är tändningsproblem men det är som sagt bara en gissning.
MVH Lasse
