tisdag 11 februari 2025
bjarre
Motorn dör ett ögonblick?
Jag var ute med båten här om dagen och det gick lite sjö så det slog och hoppade en del. Det som hände ett par gånger var då att motorn dog för en tiondelssekund och startade sedan igen. Det hände precis samtidigt som båten slog i vattnet. Så det känns som det är någon el-glapp någonstans, men var ska man börja leta?
Motor: Mercruiser 5,7 l med förgasare från 1996.
Mvh. Bjarre
-börja under panelen.......och förvissa dig att de är inget där som kortsluter för ögonblicket!!!
Tändningslås....etc,etc.........
Svårt att säga såå där på rak arm.......va' de beror på!
-Men helt klart! Låter som ett kabelbrott,eller dyligt iaf....
Lycka till!
Det kan vara glapp i microbrytaren för växlingsmanövern. Alldeles säker ett elproblem i alla fall.
kolla kablarna till batterierna om det är tigth runt och batterierna inte sitter riktigt bra fast så kan det hoppa loss en kort sekund. typ dåliga kontakter med massa ärj på tex.
Den stora kabelhandsken (med en drös kontakter i) har av erfarenhet spelat en del spratt. Också värd att slänga en kik på.
Tack för alla tips, återkommer fall jag hittar felet.
Mvh. Bjarre
Jag hade liknande problem på sommaren -07  då var det det o-ringen till första bränslefiltret som krupit så motorn sög luft detta upprepade sig ett par gånger, sedan dog motorn helt.
Hej igen!
Jag hittade felet igår nästa direkt. Det var ett kabelbrott i en kabelsko till en säkring (25A?=) bakom instrumentpanelen.
Mvh. Bjarre
