575fredrik 8 Postad 9 Juni , 2008 Hej på er. Jag funderar på att skaffa en solpanel ca 30w och sätta på taket på min Flipper 575. Jag har ett start och ett förbrukningsbatteri med avskiljare. Har ni några bra sidor med solpaneler ni kan dela med er av. Jag har hittat en som jag tycker värkar prisvärd. Vad tror ni om den? Klicka Här. //FredrikSenast ändrad av 575fredrik | 09 juni 2008 | 19:08 Senast ändrad av 575fredrik | 09 juni 2008 | 19:11 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 9 Juni , 2008 Priset är väl rätt så bra faktiskt. Men, går du upp bara en dimension så blir priset/Watt mycket bättre (om platsen finns vill säga). 12-11031 Solcell /solpanel 30W 2175:- = 72,5.-/WMått: 66,3 cm x 43,2 cm x 24 mm (tjocklek) Vikt: 3,7 kg 12-11040P2 solcell / solpanel 40W 2700:- = 67,5.-/WMått: 67,7cm x 51,9 cm x 30 mm (tjocklek) Vikt: 4,25 kg 12-11040P solcell / solpanel 40W 2720:- = 68,-/W Mått: 63 cm x 54 cm x 35 mm (tjocklek) Vikt: 4,0 kg 33% /-25% kapacitet mot 24% /-20% i pris = mer effekt/krona och nästan samma mått. Du kommer oavsett vilken panel du väljer sannolikt att behöva en regulator..( om du inte vill koka batterierna vilket kommer att ske om du tänker ligga still länge med solsken). Billigaste regulator för den panelstorleken jag hittat är Naps lilla NC5 (395:- hos Hjertmans) vilken räcker mer-än-väl. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
575fredrik 8 Postad 9 Juni , 2008 Tack för svaret. Det blir nog en Naps 32w (670x420x35) jag har tyvärr inte plats för en större på taket. Och sen blir det väl en sån regulator som du rekomenderade eller ska man satsa på en Maxpower? //Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
