söndag 26 januari 2025
norpan
Motor trubbel
Hej. Jag har en Mariner 150 hk 2,5l V6 Efi från början på nittiotalet (92-94). Motorn är en nedtrimmad variant av denna motor med 175 hk, detta är en prototyp för en 150 hk variant. Problemet med motorn är att den stannar efter ett tag 3-10 minuter vid lite högre varvtal (över 3000 rpm). Tomgångsgasen går att dra upp till höga varv, vid lägre varvtal går motorn som en klocka. Innan den dör går motorn bra även på höga varv, inga konstigheter alls. När den sedan dött första gången gör den det väldigt snart igen på höga varv. Vad kan det vara för fel??? Har kollat luftningen till tanken, inga problem, har även testat med separat trycktank och har samma problem. Har kollat filtret och har ingen smuts eller vatten där. Kylvatten kommer och motorn ger inte ifrån sig något larm. Vad kan vara fel??? Skulle vara mycket tacksam för all hjälp.
Prova pumpa på handpumpen till trycktanken när den börjar dö, om det funkar med det är det nåt fel på bränslepumpen (membran el. liknande). Om du inte har handpump går det att spruta startgas direkt i förgasarna för samma effekt.
Gäst Guest
Man bör vara försiktig med att använda startgas till 2-takatre, speciellt på höga varv. Startgasen brukar inte innehålla olja, håller man på för mycket kan motorn skadas. Det går ofta bra att anända en injektionsspruta med oljeblandad bensin istället.
Gäst Uffe
Kan ju vara så att motorn går varm men summern inte ljuder. Har för mig att i vissa fall begränsas varvtalet till ca 2500 varv. MVH / Uffe
Tack för era svar, jag har ordnat så att motorn kommer till en verkstad som får reda ut problemet. Jag kan återkomma med resultatet om det finns intresse!
Gäst Tommmy
Det finns det intresse av.
Motorn har nu varit på verkstan och inget fel hittades, fortfarande stannar den innan den blivit varm känns det som, för den stannar en kanske 2 gånger sen går den perfekt. Har även rensat bränsletanken från lite skräp som fanns där, då det även var problem med vacuum i bränslesystemet ett tag. Fortsättning följer...
