torsdag 02 januari 2025
badboll
Johnson 115 kylning
Hej igår bytte vi impeller på
Johnson 115 -vi monterade på växelhuset som vanligt
När vi skulle provköra den med muff fick vi kylstråle men blocken och tanken på motorn blev heta efter någon minut -det motorn varnade att den blivit för varm
Vi gjorde rent div. slangar för att kolla om det geggat hop sig med avlagringar mm -fick bort lite skit....
Vi prov körde den då i tunna i stället fungerade helt ok
Vi sjösatte  men när jag la till efter 15-20 min körning
så kände jag på blocken igen - det vänstra ( sätt bakifrån) var då varm som bara den ) medans högra och vattentanken på motorn inte var varmare än det brukar vara ....
När jag körde så lätt ingen varnings signal att motorn blev för varm
Är det någon som har ett bra tips ....   Med varm hälsning Tompa
