Jesper-Visby 10 Postad 9 Juni , 2008 Hej! Jag fick med ett helt nytt sittbrunnskapell till min Junker 22. Kapellet är aldrig använt och är mycket fint med bl.a dragkjeda att koppla till sprayhood. Dock saknas de två kapellbågar som skall till för att allt skall funka. Min fundering är nu tror ni att det skulle gå att ersätta dessa försvunna bågar med tomrör för elkablar. De borde gå att spänna i en bågform och fästas med en träplugg i bågfästena, ungefär som ett tunneltält. Vad tror ni?? Jesper - Visby Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 9 Juni , 2008 Plaströren spricker och tål inte ljus och är för veka. De stålrör för el som finns rostar så in i bomben fort! Du bör skaffa rostfria rör men tillfälligt kan du prova med el-röret, den svarta i järn alltså. Hälsningar, Kalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 10 Juni , 2008 Jag använde lattor till mitt förra sittbrunnstält men det var bara för att spänna ut taket. Går att köpa i olika bredder på löpmeter. De smalaste kanske går att böja som du behöver. Kolla Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 10 Juni , 2008 När jag skaffade sittbrunnskapell så mallade jag innan med lite tunna lamellimmade bågar i trä, förstärka med knän i vinklarna. Och med små RF fästen ner i fästen på däck som skruvades i trät.... Fick kapellet och satte dit, snyggt.... så jag skaffade inte några häftiga RF bågar utan körde vidare.... hade dock inte kapellet uppe när det verkligen blåste så viss nedgång i funktion var det... men det är ett tips i alla fall. Och i vart fall får du en smäcker mall för senare inköp av RF bågar? Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jesper-Visby 10 Postad 31 Augusti , 2008 Problemet är löst. Förra ägaren hittade de försvunna rostfria bågarna och så här bra blev det. Jesper Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
