Mankan72 0 Postad 8 Juni , 2008 Hej! Var på Utö i helgen. Såg då flera båtar som hade längst bak på badbryggan hade 2st (pulpit rör) som man lägger gummibåten i och tippar upp den så den ligger på sidan på badbryggan. Det var en böjd båge längst ner som man placerar gummibåten i. Såg ett par olika modeller. Verkar tok smidigt. Någon som vet vart man kan köpa dessa? Tänkte köpa ett par dävertar men dessa skulle passa min båt mycket bättre. Klantigt att inte ta någon bild. Mankan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 8 Juni , 2008 Jag tror att det finns på vilken båttillbehörsbutik som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jangaw 0 Postad 9 Juni , 2008 Hej Mankan! Kan detta vara nåt du letar efter, kolla länken... Http://www.blocket.se/vi/15200755.htm Hälsningar Janne G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mankan72 0 Postad 9 Juni , 2008 Hej! Har kollat runt i butiker och inte hittat något. Dom där bågarna verkar också smarta men det var inte dessa jag menade. Bågarna satt fast på ett par pulpit rör som var lite längre en gummibåten är bred. Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
