torsdag 14 november 2024
1100cc
v8 nyser?
min omc 5,8 nyser ibland, går bra på höga varv men när jag drar ner till 3000 varv så nyser den gång på gång. Blir bättre när den gått ett tag. Någon som vet vad det kan bero på och vad göra?
ny med V8
elektroniskt glapp nånstans? slitna tändkablar? dåliga tändstift, fördelarlock med spricka,  droppblildning i förgasaren? det finns många åkommor som det kan vara.
prova med att köra motorn i 3000 varv ute på sjön. ta på öronproppar, vicka på tändkablar en och en. gå sen över kabelhärvorna som har med motorn att göra, jordflätor. ändrar motorn betende har du hittat felet. byt tändstift, och tändkablar, det kan göra underverk.
Tack för tipset. Hittade en kabel som låg mot avgaslimpan och hade smält. bytte även stiften och nu går motorn klockrent.
hurra vad bra, skönt att hitta enkla fel men att limpan blir så varm att den smälter en tändkabel låter lite lurigt. visst det blir riktigt varmt nära blocket men längre ut får det inte vara så varmt. då är det dålig fart på kylvattnet. limpor och knän ska gå att ta i även när motorn pressas hårt...
lycka till
