onsdag 12 februari 2025
lasse53
Blöta stift
Jag har en Yamaha 55 hk -78 den går ojämt på tomgång och tjuvstannar.Den ryker ganska mycket och tändstiften blir blöta m.a.o. den får för mycket bränsle.Då är frågan vad kan jag göra åt detta.
Lasse
Är det inte bara choken som ligger på hela tiden.
Mvh pejon
Är ingen expert men undrar lite över slangarna. Hade en 140hk johnson med mycket fet blandning. Bytte alla slangar på måfå och problemet var löst. Om det var det eller bara en slump vet jag inte.
//P
Du bör nog ta i sär förgasarna,kolla så att flottörerna går lätt i förgasarhusen.Kan vara lite skit samt ev ärg som gör att flottörerna hänger sig.De kan vara känsliga i gångjärnen.ev skit mellan nålventilernas gumminsom tätar mot förgasarnas bränsleintag.Bäst är nog att okulärbesikta samt rengöra.Kan bli ganska geggit i flottörhusen,speciellt om man inte tömmer dessa inför vinterförvaring.
lycka till!
lennart
