happysix 44 Postad 7 Juni , 2008 hej. finns det någon som har lite tips vad som bör tänkas på i engelska kanalen. måste man ropa upp på vhf något särskilt eller är det bara och åka så länge man e på rätt sida...? alla tips angående kanalen är bra. tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zanata 0 Postad 8 Juni , 2008 Utgår från att det är en fritidsbåt som gäller. Du behöver inte ropa upp VTS men kan göra det om du vill. De är väldigt trevliga och kan bistå med information om du så önskar. Håll dig utanför yrkestrafiken filer så behöver du inte fundera så mycket på dem. Funderar du på korsande färjor så ropa upp dem och berätta vilken kurs du har tänkt hålla. Det bökigaste i kanalen är inte övrig trafik utan strömmen - tycker jag. Försök ha koll på strömtabellen och undvik området närmare land där strömmen blir extra stark och kan få dig att fastna. (de är markerade) Lyssna på vhf'en hela tiden!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 8 Juni , 2008 tack för tipsen. det är ett fritidsskepp såklart men enligt svenska mått sett ett fritidsfartyg men det kanske inte spelar någon roll?.... tack!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 8 Juni , 2008 En bra publikation du kan skaffa dig är Reeds Nautical Almanac. Där kan du se olika hamnar, tidvatten med strömmar och massor med tips. Då kan du även utnyttja strömmarna för att få bättre framfart om du går närmre kusten. 306 kr med frakt och moms på Bokus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainH 3 Postad 8 Juni , 2008 Reeds är ett måste om du ska segla i engelska kanalen. Där framgår allt vad du behöver vet. Du måste också kunna räkna på tidvatten mm. Gå en utsjöskepparkurs på Kryssarklubben! Trevligt och mycket lärorikt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 8 Juni , 2008 utsjöskepparen, radar, vhf mm har jag redan samt reeds almenac. verkar som att jag är rätt bra förberedd ändå. tack!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eilean 3 Postad 8 Juni , 2008 Håll dig (förslagsvis) på franska sidan om det är transportsegling, billigare hamnavgifter! Undvik att korsa TSS och bara i 90 grader om du ändå gör det. Bunkra diesel på Kanalöarna, billigt! Belgien har också märkbart billigare diesel. Räkna med dimma, ha alltid radarreflektor hissad! Räkna rätt på tidvattnet så att du utnyttjar strömmarna maximalt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LadyAnnila 2 Postad 9 Juni , 2008 Och se upp för fiskebåtarna, speciellt de franska. De trålar och följer fiskstimmen och bryr sig inte alls om väjningsregler eller att det finns andra båtar i närheten Ha en riktigt trevlig segling Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 30 Juni , 2009 Hugger på en gammal tråd. Undrar hur ofta det kommer en ny Reeds Almanac. Är det varje år eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LadyAnnila 2 Postad 1 Juli , 2009 Jo, den kommer ut varje år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
