tisdag 04 mars 2025
nfrma
Vibrationer...
Jag har en snipa med en md 2 (a). Ökar man farten lite över halvfart så uppstår det vibrationer i prop axel. Det skakar och låter i höjd med gummi kopplingen som det sitter en smörjkopp på (vet ej vad det heter). Det trycks ut mkt fett då det vibrerar. Vibrationer kan också uppstå efter en stund vid konstant halv fart. Är axeln sned eller är det ngt annat fel? Vad göra? Är det farligt att fortsätta köra trots vibrationerna?
Troligen sitter motorn snett i föhållande till axeln.
Lossa dom 4a bultarna i flänsen så dessa är lösa.
Kålla med bladmått 0,10 över, under stybord och babord mellan flänsarna.
Ändra på motorfästena tills detta bladmått inte längre går in mellan flänsarna.
Dra åt alla muttrar mm ordentligt och kålla flänsarna igen.
Dra sedan även åt dessa.
Och vad många inte vet är att den hylsa du har går att efter dra genom att låssa på en kontra mutter och dra åt så att taljveken innuti komprimeras och tätar hårdare mot axel.
Fettet smörjer sedan axeln och tätar ytterligan mot läckage.
En grymt bra och enkel konstruktion.
Hej igen och tack för ett snabbt svar!
Jag antar att flänsen sitter mellan backslaget och hållaren till prop axeln?! Ska försöka få fram en bild på smörjningen osäker på vilken mutter du menar att man ska släppa på och sedan efter dra! Motortassarna/cutlesslager är ganska nya. Hoppas att det är en justeringssak. Kom på att fästplattan som håller hylsan till prop axeln (sitter mont på ett skott) där satt de två bultarna löst. Dessa har nog skakat loss av vibrationerna.
MVH/Fredrik
