fredag 14 februari 2025
Goffe
VP 550 skruva ihop?!
tja.. efter att ha bytt impeller så har jag lite problem att få upp växelhuset med motor, ca 2 cm kvar men nu är det stop, något trick om hur man gör eller är det bara att jag inte har fått allt på rätt plats?!
//rookie
Hej.
Kanske kan vara kylröret som inte vill glida på plats uppe vid motorn (förmodar här att den är uppbyggd som min VP 25 hk). På min går kylrör och drivaxel ända upp till motorn från växelhuset. Prova att fetta in änden på röret och testputta lite i olika lägen med växelhuset för att se om den verkar glida rätt i ngt. visst läge. Lite motstånd skall det ju vara eftersom bussningen som skall omsluta kylröret skall hålla tätt.
Lycka till.
Glad
mvh
Kalle
