onsdag 27 november 2024
stesed
Johnson 20-hästars (-79) rusar?
har en Johnson 20-hästars från -79 som gått felfritt länge tills premiärturen i år, då följande händer:
Efter ca 45 minuters färd börjar motorn varva samtidigt som den slutar driva vid maxfart. När jag släpper på gaspådraget börjar den driva igen. Så har det varit nu i några dagar, den startar OK, växeln går i som den ska (inga konstiga ljud eller så), och upp till ca 1/3 gaspådrag går den som vanligt, sedan börjar den slira (eller vad man ska säga), för att tokvarva om jag gasar lite mer. Finns det någon enkel justering att göra, nå'n som vet?
MVh
/stesed
Låter inte osannolikt, och bättre än att ge sig på växelhuset... Ny propeller alltså? Tack för svar! Mvh /stesed
har alla blad kvar, och det är ingen propuls-prop. Ska testa med ny propeller i dagarna, får hoppas det fungerar.
Tack för tipsen ni som svarat.!
/stesed
Det kan vara att avgaserna tar en annan väg, dvs att de inte går igenom propellern utan tar sig ut mellan propellern och växelhuset med resultat att propellrn tappar grepp och att det känns som om den slirar.
