stesed 0 Postad 5 Juni , 2008 Hej, har en Johnson 20-hästars från -79 som gått felfritt länge tills premiärturen i år, då följande händer: Efter ca 45 minuters färd börjar motorn varva samtidigt som den slutar driva vid maxfart. När jag släpper på gaspådraget börjar den driva igen. Så har det varit nu i några dagar, den startar OK, växeln går i som den ska (inga konstiga ljud eller så), och upp till ca 1/3 gaspådrag går den som vanligt, sedan börjar den slira (eller vad man ska säga), för att tokvarva om jag gasar lite mer. Finns det någon enkel justering att göra, nå'n som vet? MVh /stesed Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 6 Juni , 2008 Låter som om vulkningen i propellern släppt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stesed 0 Postad 6 Juni , 2008 Låter inte osannolikt, och bättre än att ge sig på växelhuset... Ny propeller alltså? Tack för svar! Mvh /stesed Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sundell 0 Postad 6 Juni , 2008 Antagligen propellern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peter0152 0 Postad 6 Juni , 2008 Kolla propeller, pro-puls ? kanske tappat blad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stesed 0 Postad 7 Juni , 2008 Hej, har alla blad kvar, och det är ingen propuls-prop. Ska testa med ny propeller i dagarna, får hoppas det fungerar. Tack för tipsen ni som svarat.! Mvh /stesed Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matsarna 0 Postad 14 Oktober , 2008 Det kan vara att avgaserna tar en annan väg, dvs att de inte går igenom propellern utan tar sig ut mellan propellern och växelhuset med resultat att propellrn tappar grepp och att det känns som om den slirar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
