måndag 24 februari 2025
Lindholm
Mariner 115 går bra på land men inte i sjön
Har en Mariner 115 hk 80 talare. Går riktigt när jag kör med spolmuff på land. Har även lagt i växel och den varvar upp klockrent. Men när jag sjösätter den så söver den sig när jag gasar och går ryckigt. Men den går bra på tomgång. Har bytt tändstift hjälpte inte.
att varva en motor på land med spolmuff är ingen bra grej.impellern slits då den har stor överkapacitet och spolmuffen kanske inte levererar hundra procent. att jämföra land och vattenkörning är också väldigt svårt. en motor kan låta bra när man varvar upp lite snabbt utan motstånd, men det viktiga är egentligen hur den låter reagerar vid belastning. jag tror du får kolla så choken inte har hängt sig eller så är det bränslefilter eller kondensvatten i bensinen. det senare betyder byta bensin och göra rent förgasaren. kolla även resten av tändsystemet.
