Anyone 0 Postad 5 Juni , 2008 Hejsan. Håller fortfarande på med elen till min Biscaya 29, då kablarna och dragningarna var både slitna & instabila. En fråga som jag inte hittar nå´ t svar på; -Behöver jag koppla in relä på storförbrukarna, typ WC-kvarn - trimplan - bogstrålkastare och ev kyl? Besöka Biltama i dag och köpte några stycken för säkerhets skull. - Erfarenhet hur jag ska koppla in? 4 stift på relät där det ser ut som stift 30 & 87 har en brytande funktion,medans 85 & 86 ser ut att vilja bli inkopplade med en säkring emellan. Nå´ n duktig på bägge frågorna? //Anyone Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco23 2 Postad 5 Juni , 2008 Hej. WC-kvarn om du har on/off knappen nära så finns ingen anledning till att ha relä se bara till att kontakten är kapabel till bryt strömmem. Trimplanen levereras normalt som ett kit och dom som jag monterat har då varit med relä vid själva pumpen isådana fall behöhs inga extra relä´ n. Betr. boglampor så beror det lite på effekten på lamporna, har du långa avstånd krävs större diameter på kablaget (både till och - från) från lamporna via brytaren till batteriet. Nu vet jag inte hur Biltemas relän skall kopplas men normalt så är 85 och 86 manöverström för att dra relä, 30 och 87 är själva kontakt funktionen. Hälsningar Erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anyone 0 Postad 6 Juni , 2008 Erik; Tack för svaret. Låter m.a.o. som att det är onödigt med relä, så länge jag drar kabel av rätt virke. Tack. //Anyone Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
