nutshell 1 Postad 5 Juni , 2008 Tjenare. Jag funderar på att sälja av min DC och skaffa mig en lite mer familjebåt. Kollat lite på Nimo 22. Ni som har Nimo eller har ägt vad är för och nackdelar med denan båt. är det en bra båt? Vad har denna båt får maxfart och mash fart med en B20? Eller skall man välja en med B23an? Alla komentarer om denna båt är välkomna! Funderar skarpt på en Nimo 22a. Mvh Tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strole 0 Postad 5 Juni , 2008 De såldes som halvfabrikat så det kan skilja endel från båt till båt hur pass fint inredda det är mm. När jag skulle köpa båt så var första valet en Marieholm Catalina M22 eller en Nimo 22. och det blev 1a valet. I dag skulle jag välja en Nimo 22 då jag vill ha midkabin då familjen ökat med 100 % Förut var det bara jag och kärringen men nu har det tillkommit två kottar Senast ändrad av strole | 05 juni 2008 | 16:55 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nutshell 1 Postad 5 Juni , 2008 Ja det är det jag tänker på att midkabin kanske man inte växer ut lika fort ur om kärringe skulle få för sig att bli på tjocken ;-) Planen är ju att göra i ordning efter eget smak å tycke och sen behålla båten. Verkar vara en bra praktisk båt Nimo men hur är det med sjöegenskaper mm? Hmmmm ökat med 100% tvillingar antar jag då ;-) Senast ändrad av nutshell | 05 juni 2008 | 17:46 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strole 0 Postad 5 Juni , 2008 Nää inga tvillingar en 03 och en 05a . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nilip 0 Postad 9 Juni , 2008 Tjena Jag har en Nimo 22 med en B21:a maxar 24 knop marchar på ca 18. Tycker att det är en trevlig båt som är stor trots sin storlek om man säger så. Själv är jag tvungen att byta till en smalare båt då jag inte får plats på min egen båtplats. Kolla gärna länken här. http://www.blocket.se/vi/16629217.htm?ca=8_s Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dolphin775 0 Postad 9 Juni , 2008 Hej ! Jag har lagt in lite kommentarer under mina båtar, http://www.maringuiden.se/u/Dolphin775/;action=minbat&id=9217 Ska jag på din konkreta fråga ge ett svar så skulle jag absolut satsa på en B23:a. Nimon har en planingströskel som kan bli jobbig med semeterpackningen ombord, om det inte finns tillräckligt med pulver i maskin. Väl uppe går den lätt. Mvh. Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nutshell 1 Postad 9 Juni , 2008 Hej Ja jag har spanat in din båt på Blocket några rundor nu. Jag har själv min DC på blocket och får jag sålt den så kommer jag ringa dig. Finns en del Nimo på blocket men mitt krav är att det skall vara midcabin och det är det bara några st av. Men en fråga jag inte fått svar på är hur hon går i sjön när vinden biter i lite? Skumpig? rullar? känns hon stabil? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nutshell 1 Postad 9 Juni , 2008 Tack för svar! Ja lite extra pulver så man slipper kämpa upp i en kvart innan man når planing är nog en fördel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nilip 0 Postad 10 Juni , 2008 Jag kan inte svara på din fråga vad gäller rullig, skumpig m.m då jag själv skaffade henne i höstas och har inte haft henne länge nog för att prova. Jag får för mig att när den ligger i plan så är den ganska stabil. Joachim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
