fredag 31 januari 2025
BMoon
Slut på plast, duger Biltemas polyester istället?
Körde slut på min 20kg-hink med Norpol-polyester innan jag egentligen var riktigt klar med plastningen. Nu är det så att beställer jag en ny 20-kg så lär det vara väntetid till nästa vecka eller så hos min båthandlare samt att jag inte behöver mer än kanske 5 kg till.
Tänkte då ta en tripp till Biltema och skaffa lite polyester där så jag kan bli klar i helgen (vill ju ha båten i sjön). Frågan är dock om Biltemas plast duger lika bra. Har plastat med den tidigare och vill minnas att den antog en mer blåaktig färg när den härdat medans den andra blir med gulaktig så någon skillnad måste det ju vara. Skulle ju kunna köpa småburkar med båthandlarplast men bli ju sååå dyrt!
Duger Biltema?
har under våren plastat upp en del i innerskrovet på våran båt.
Körde uteslutande på biltemas polyester. O än så länge ser det bra ut. Blå är den garanterat inte iaf. Lika gulaktig som all annan polyester man använt under åren.
/Tobbe
Säkert inga problem. Finns bara ett fåtal stora tillverkare.
Sea Maniac
Hmm, kanske jag som plastade när det var lite kallt så den blev blå eller nått...
Får åka iväg o skaffa lite.
Hur är det med härdare, måste det vara Biltemas eller duger den jag har (köpte på mig en livsförbrukning=1,5l)?
Inte en aning hur det är med härdaren. men jag skulle köra på biltemas egen. Är så billig, så ovärt att riskera att det inte funkar som det ska.
/Tobbe
