måndag 15 december 2025
RobertW
Mariner 115hk startar inte
Hej har nyligen blivit båtägare.
Vi körde upp båten för två helger sedan från stan upp till Vaxholm, båt och motor gick somen klocka. Idag skulle vi testa båten inför helgen. Det började med att motorn inte ville starta över huvud taget. Startmotorn gick men motorn var helt död. Efter ha pumpat på blåsan vid motorn fick vi äntligen igång motorn. Den gick bra menvi kom bara ut ca 50 m från bryggan sen dog den. Vi försökte startade den många gånger men den ville inte starta. Startmotorn går hela tiden så det är inte problem med battriet. När jag provade att pumpa på blåsan så kändesdet som om den var tom och det inte kom någon bensin.
Det är dumt med ledande frågor men det jag misstänker är:
  • Bränslefilter
  • bakventil i blåsa
  • tändning
  • impeller/kylning
Någon som vet något om detta eller har fler alternativ på vad det kan vara så är jag tacksam att få förslag.
SUCK
Backventilen låter inte helt orimligt, om du pumpar på blåsan ska den bli hård och tjock. Bara prova att byta
MVH
/Danjel
