tisdag 21 januari 2025
Steben
Mercruiser 5,7 EFI startar ej
Jag har bytt tändstift och bränslefilter på min Mercruiser 5,7 EFI årsmodell 2001 och efter det så tänder inte motorn. Jag bytte stift för stift och jag har kontrollerat ett flertal gånger att tändhattarna sitter på plats riktigt. Innan jag bytte så startade den men gick lite ojämnt och fick då tipset att byta tändstift och filter.
Någon har tips om vad det kan vara som har hänt? Rätt sugen på att åka ut i det fina vädret i helgen...
Prova med lite startgas så vet du om du har gnista som du skall.
Kan vara gammal bensin eller vatten i bensinen.
//Peter
Jag provade med startgas igår och det händer ingenting.
Låter som el problem, börja med att kolla gnistan från spolen, ryck loss kabeln som går till fördelaren (den i mitten) håll den nära en jordpunkt, dock inte intill!!! se om du får gnista, om ja fortsett till fördelarlocket kolla skick och byt vid behov. Ingen gnista så ligger problemet vid spolen eller innan.
Tack för alla tips!
Jag bytte tändspolen och nu spinner den som en katt igen, sommaren är räddad!
