kirre1 0 Postad 4 Juni , 2008 Hej! Har ett problem motorn går väldigt dåligt på ena sidan alltså en cylinderrad går ojämt ingen tomgång stannar direkt man inte har något varv,ryker inte eller något sånt men det går inte att köra med den det sitter brytarlöst på den bytt stift hört talas om en impulsgivare var sitter den och kan man justera den.Tacksam för tips/mvh.Kirre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smuggler28 1 Postad 4 Juni , 2008 kör själv en vp 271. har du haft loss fördelaren? det låter som om den kanske hamnat ett par kuggar fel. det är lätt hänt. kolla med en stroboskoplampa om tändningen ser ut att visa rätt. om det blinkar när markeringen på remskivan inte ens är i närheten av markeringen på blocket då är det fördelaren som sitter fel. har du andra symptom? vatten i oljan, bubblor i expansionskärlet? de senare tyder på kass topplockspackning på den aktuella cylinderraden. impulsgivare vet jag inte vad det är, men vill gärna veta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kirre1 0 Postad 5 Juni , 2008 har kollat med stroboskoplampa på den aktuella cylinderraden och den blinkar väldigt oregelbundet,så det måste vål vara något med tändningen ingent vatten i oljan m.m impulsgivaren var något som jag har läst om på forumet,vet inte om det finns någon tacksam för tips/mvh.Kirre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
